bräuchte Hilfe bei Blinkleds (Elektronik)
» Hallo an alle
» habe da ein kleines Problem.ich hab versucht eine Blinkled und eine
» normale in Reiche zu schalten, damit ich mir eine aufwendige
» Blinkschaltung sparen kann.
» allerdings hab ich jetzt das Problem, daß die normale led zwar mitblinkt
» aber nicht ganz ausgeht.
» gibt es eine Möglichkeit um das hinzubekommen?
» für abnworten wär ich dankbar.
Parallel zur "normalen" LED ein Widerstand schalten. Wie gross der sein muss, musst Du ausprobieren.
Warum leuchtet die "normale" LED schwach, wenn die blinkende dunkel ist? Ganz einfach die integrierte Taktgeber-Elektronik braucht selbst auch etwas Strom in der Dunkelphase.
Der parallel geschaltete Widerstand muss so klein sein, dass die LED-Schwellenspannung sicher unterschritten wird. Nicht kleiner, weil sonst wird diese normale LED in der Leuchtphase dunkler, weil dann ein unnötig grösserer Strom durch den Widerstand und deshalb weniger durch die "normale" LED fliesst.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
