Selbsthaltung (Elektronik)
verfasst von triti(R), 09.01.2013, 17:04 Uhr
(editiert von triti am 09.01.2013 um 17:12)
» Je nach µC würde ich den nach den 15 Minuten in den Power-Down Modus /
» Sleepmodus o,ä. schicken, dann verbraucht er auch "keinen" oder fast
» keinen Strom mehr. Über Reset / Interrupt wieder aufwecken.
UAH! Mein µC hat kein reset (ist sehr alt) aber sleep.
Und jetzt wo Du es schreibst fällt mir ein könnte ich ja auf sleep gehen und mit einem ÖFFNER-Taster die + Leitung kurz unterbrechen --> Hardwarereset.
Tagelang grübelt man an etwas aber das einfachste.....
Aber das Problem bleibt:
» Bei einer Stabilisierung mit Z-Diode kannst du natürlich das Stromsparen
» vergessen,
So (ähnlich) wollte ich es eigentlich machen.
» Schaltung per FET: Das Gate bekommt über einen Taster Spannung. Damit auch
» ohne Taster der Fet offenbleibt, bekommt er vom µC über ein RC Glied und
» eine Diode Spannung. Dazu ist jede Wechselspannung des µC geeignet (Takt
» oder irgendwelches Ausgangssignal) Bei Wegfall des Taktes sperrt der Fet
» wieder.
So:?
Und den Taster doch über den N-Fet?
Reicht ein high/low Takt 25 mSek : 25 mSek ?
lg
Triti
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 09:50
Selbsthaltung - olit(R), 09.01.2013, 10:29
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 10:58
Selbsthaltung - Hartwig(R), 09.01.2013, 11:08
Selbsthaltung - olit(R), 09.01.2013, 11:16
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 11:54
Selbsthaltung - olit(R), 09.01.2013, 12:29
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 13:36
Selbsthaltung - olit(R), 09.01.2013, 13:55
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 14:34
Selbsthaltung - hws(R), 09.01.2013, 14:47
Selbsthaltung - triti(R), 09.01.2013, 17:04
Selbsthaltung - xy(R), 09.01.2013, 20:42
Selbsthaltung - triti(R), 10.01.2013, 09:10
Selbsthaltung - xy(R), 10.01.2013, 16:05
