Selbsthaltung (Elektronik)
» Hi,
» Das ist das Problem:
» Es soll eine 15 Minuten Selbsthaltung sein. Taster --> µC kriegt Saft,
» Pin1 geht auf high --> Mosfet leitet. Programm tut 15 Minuten was dann
» Pin1 low --> Saft weg, kein Stromverbrauch aus der Batterie.
» Tuts aber nicht.
» Ohne die 1N4148 bekommt der µC sofort Strom wenn man die Stromversorgung
» anhängt. Mit der Diode funktioniert es aber wenn ich (Netzteil angehängt)
» 5,0V von A nach B messe, dann gibts immer noch zwischen A und C 3,2V. Also
» schaltet der Mosfet nicht richtig ab.
» Warum??
» lg
» Triti
Du kannst dem µC nicht einfach die Masse klauen!
Über den µC Fliest ein Strom Von Pin 1 zum Pin 6
Was soll die Zener-Diode mit R3 bewirken?
Selbsthaltung - triti
, 09.01.2013, 09:50
Selbsthaltung - olit
, 09.01.2013, 10:29
, 09.01.2013, 10:58
Selbsthaltung - Hartwig
, 09.01.2013, 11:08
, 09.01.2013, 11:16
, 09.01.2013, 11:54
Selbsthaltung - hws
, 09.01.2013, 14:47
