Digitalmultimeter, Differenzeingang beschalten (Elektronik)
Hallo Leute, hab ein Problehm.
Der Digitalmultimetereinbau verfügt über Differenzialeingänge: IN HI, IN LO und REF HI, die auf die jeweils anliegende Spannung reagieren und nicht auf die Spannung in bezug auf die Stromquelle. Die interne Referenzspannung (REF HI) ist werksseitig auf 100 mV voreingestellt.
Der von mir verwendete Wiederstand R kann seinen Wert zwischen 150-300 Ohm bis 10 x in der sec. verändern (300 Ohm = 30mV). Die 3. Stelle ist uninteressant, ich will lediglich die 3. und eventuell auch die 2. als Anzeige integrieren/mitteln.
Da ich von Elektronik keine Ahnung habe, bin ich nur auf dieses R/C-Schaltung gekommen die an einem Messinstrument auch funktioniert. Nur habe ich die Befürchtung, dass wenn ich das Teil mit dem Multimeter zusammen einschalte und die Kondensatoren (2x470µF) sich aufladen und den Strom aus IN LO bzw. Common ziehen, damit das Multimeter himmeln/zerstören.
Hat jemand eine Idee, wie man so etwas fachlich hinbekommt? Danke für einen Tipp...smirky
