Getakteter Spannungswandler Spannungsschwankungen (Elektronik)
» Ich habe in meinem Auto folgenden Spannungswandler drinn:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/511533/VOLTCRAFT-SDC-245-DC-DC-Wandler-Getaktet-138-VDC40-A-550-W
» Daran hängt eine Webasto Diesel Standheizung (ca. 17A kurzzeitig beim
» Vorglühen)
» Wenn die Standheizung anläuft gibt es für ca. 2Sek eine
» Spannungsschwankung(der Wandler klackert kurz).
» Das wäre nicht soschlimm wenn das Steuergerät für die Funkfernbienung in
» dem Moment nicht Neustarten würde. Denn dann bekommt die Heizung kein
» signal mehr und fährt dirket wieder runter.
» Kann man da irgendwie einen Kondensator mit einbauen der diese kurze
» Schwankung ausgleicht? Oder sonstige ideeen?
Das kann schon sein. Nämlich in der Schaltung des Steuergerätes für die Funkfernbedienung. Dafür musst Du allerdings die Schaltung, die Du vielleicht nur auf Papier hast, einscannen und hier im Datei-Upload hochladen, damit man die Situation beurteilen kann. Wobei zur Hauptsache die Schaltung des Netzteiles klar sichtbar sein sollte. Maximale Upload-Grösse ist 150'000 Bytes.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
