Trafo Typenschild Interpretation (Elektronik)
für mein Verständnis möchte ich das unten angehängte Ringkern-Transformator-Typenschild interpretieren. Der Trafo stammt vermutlich aus einem Gerät zum Verschweißen von Kunststoffrohren und wurde primär durch Phasenanschnitt (Triacs) gesteuert. Im Leerlauf messe ich eine Sekundärspannung von ca. 42 V bei einer Primärspannung von ca. 230 V. Das entspricht ungefähr den angegebenen 41 V bei primär 220 V.
Insbesondere fehlt mir das Verständnis für folgende Angabenkombination:
Leistung: 1600 VA
ED: Kurzzeitbetrieb
Sekundär: 41 V - 100A.
Entspricht die Angabe Sekundär 41 V der Leerlaufspannung?
Entspricht die Angabe Sekundär 100 A dem Kurzschlussstrom?
Dann betrüge die Innenimpedanz ca. 0.41 Ohm und bei Leistungsanpassung betrüge die maximale Ausgangsleistung ca. 1000 W. Das stünde aber im Gegensatz zur Leistungsangabe von 1600 VA.
Entsprechen also die sekundär 41 V und 100 A dem Nennarbeitspunkt bei einer maximalen Ausgangsleistung von ca. 4100 W?
Allerdings wäre dann die Innenimpedanz beinahe Null. Das ist sehr wenig.
Worauf bezieht sich der angegebene Kurzzeitbetrieb? Bezieht er sich auf sekundär 41 V * 39 A = 1600 W oder auf 41 V * 100 A = 4100 W?
Fehlt nicht die Angabe zum Verhältnis von Ein- zu Ausschaltdauer?
Bitte bringt Licht ins Dunkel!
Grüße.
