trübes Licht - hm trübe Suppe... suche, rätsle, grüble.. (Elektronik)
» Hallo, alle zusammen danke für Eure fachlichen und lustigen
» Antworten. Mein Messgerät zeigt 230 V, dann sehr hohe Werte
» die gehen zurück bis 00. Und dann minus 00. Ich spinne nicht. Wenn das
» fachlich quatsch ist, tut mir leid, liegt
» wohl am Gerät. Eure Hinweise werde ich ausprobieren und
» auch abschreiben, damit ich dem Elektriker etwas konkretes
» sagen kann.
» Das trübe Licht ist nur im Wohnzimmer, mal vormittags, mal
» abends, aus der Deckenlampe.Eine Stehlampe und eine Schreib-
» tischlampe sind oK.Manchmal zieht ein verschmorter Geruch
» durch das Wohnzimmer, deshalb drücke ich bei Verlassen der Wohnung immer
» die Sicherung runter.
» Beste Grüße Spido
Das sagt doch wohl alles,,, der "verschmorte Geruch". oder??!!!
Da ist irgendwo ein Kurzschluss.
Hast du auch elektrisch betiebene Heizkörper - zB Elektrospeicherofen;
oder auch einen E-Herd in der Küche?
Weil manchmal machen Heizplatten Spielchen.
zB sind 2 in Serie, dann wirds nur lauwarm, sind beide
parallel wirds heiss,
oder hat eine gar einen Kurzen wo in den Lamellen, wirds ganz heiss.
Das Gleiche kannst bei Lampen sehen ... sind zB 2 Lampen in Serie geschaltet, dann leuchten beide dunkel.
Sind sie normal verdrahtet, leuchtets normal.
Sind aber wo Kurzschlüsse, dann wirds extrem - entweder hell oder dunkel.. je nachdem, wer wo wie mit wem verbunden ist.
---- Summen der (Teil)(Knoten)Ströme ...
Hast schon auch mal die Kabelverlegung durch die Wände
beguckt? -- auf eventuelle Brandspuren untersucht?
Oft sitzen die Blitzteufelchen in den Wandverteilern,
wenn da oben irgendwelche Drähte quer anliegen.
Der Neutralleiter (Nullleiter), der blaue, kann auch seine Spielchen spielen.
Der gelbgrüne - Erde - darf nie als Leiter verwendet werden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
