Atmega8 DIP/SMD (Elektronik)
Nabend, danke für die schnelle rückantwort.
Also genau so wie der Schaltplan ist, ist auch der Testaufbau. Es ist alles gleich geblieben, nur das ich einen SMD Atmega8 jetzt benutze.
Masse und +5V kommt sauber an bzw. läuft das gaze mit 3,2V.
entprellt sein sollte nur der Auswahltaster, da dieser auf die LED´s eine weiterschaltung gewärleisten soll.
Aber selbst wenn ich das umsetze den Pullup gegen+ habe ich kein Erfolg. Wenn ich jetzt die Leiterplatte mit den Tastern in die Handnehme und dort den finger auf Masse lege, dann funktioniert es, sobald ich den wegmache ist wieder alles aus.
Hab schon einges Versucht, wie gesagt auch gegen Masse Schalten usw. Irgendwie in der SMD Variante ohne Erfolg.
anbei auch das Programm.
Zum Programm: Es ist eigentlich nur eine Signal Weiterschaltung, Start und Set wird direkt ausgegeben als Impulssignal an eine andere Mikrokontrollersteuerung.
Und die Auswahltaste gibt auf 4 Ausgänge ein BCD Signal aus und gibt dieses als Auswahl 1, 2, 3, 4, 5 auf die LED wieder.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130104234431.txt
