Schaltbild (Elektronik)
» » » Gefunden habe ich den 238W, auch Allstromer aber ohne UKW.
» » das ist unwahrscheinlich. Das W deutet auf eine Wechselstromanschluß
» hin.
» » Also nix Allstrom.
» » Kriegst Du sowas nicht auf die Reihe:
» » http://lmgtfy.com/?q=Grundig+238W
» Guckst Du hier!!!!!!!!
» Das tut mir jetzt sehr leid, da ich weiss, daß man "Gerd" eigentlich nicht
» widersprechen darf.
» Trotzdem
» Gruß
» Tim
Na und? Du darfst jederzeit widersprechen, allerdings brauchst Du dafür auch Argumente. Und die fehlen hier, denn da steht eindeutig GW, und nicht W, wie Du im Zusammenhang mit Allstrom behauptet hattest.
Hat also weniger mit "widersprechen dürfen" als vielmehr mit "lesen können" zu tun
Allstrom-Geräte haben immer den Zusatz GW, reine Gleichstrom-Geräte den Zusatz G und Wechselstromgeräte den Zusatz W.
Ein W-Gerät hat immer eine vollständige Versorgung über einen Netztrafo.
Ein GW-Gerät hat fast immer nur einen Gleichrichter, aber keinen Netztrafo.
Und ein G-Gerät hat meist weder noch, sondern lediglich einen Netzfilter, um Störungen fernzuhalten.
Bei den beiden letztgenannten muß auch der Stecker richtig herum in die Steckdose des Gleichstromnetzes, sonst funktionieren sie nicht...
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
