trübes Licht (Elektronik)
Moin Theo,
» Bei lockeren Schrauben entstehen durch kleine Funkenbildung oder Korrosion
» hohe Übergangswiderstände an denen dann bei Belastung Spannung abfällt.
nun ja, was war zuerst da, das Ei oder die Henne?
Zunächst einmal bewirkt ein unzureichender Kontaktdruck per se einen erhöhten Übergangswiderstand (Verschmutzung der Kontaktflächen und oxidierte Oberflächen werden nur unzureichend durchdrungen) wodurch sich die Kontaktstelle bei bestromung überproportional erwärmt. Die Erwärmung ihrerseits führt zu vermehrter Oxidation der Kontaktstellen.
Natürlich tragen auch Kontaktfunken zu der ganzen Problematik in ähnlicher Weise bei. Aber wenn es schon so weit gekommen ist, dann ist IMHO schon Gefahr im Verzug.
*klugscheiss OFF*
Ansonsten kann ich meinen Mitpostern nur beipflichten und noch einen klugen Spruch beisteuern: nur wer misst misst Mist. Da muss ein Fachmann ran. Das ist nix für nen elektrotechnischen Laien. Schon alleine wegen der Haftung.
Herzlichen Gruß
Ralf
