Spannungswandler am Ausgang parallel schalten (Elektronik)
verfasst von Basti9, 04.01.2013, 15:08 Uhr
(editiert von Basti9 am 04.01.2013 um 15:39)
» Keiner besonders lange...aber die meisten, die sich das erste Mal drauf
» setzen versuchen sich zuerst mal zu profilieren ;-)
Welcher Spannungsregler soll das sein ?
TBJ24DK276Z
Hast du ein Datenblatt - ich finde keines dazu.
Edit:
Hab die Dinger schon gefunden:
http://www.tobsun.com/Eproductshow.asp?id=580
Also erstens musst du da mit DC rein. Der Generator bringt üblicherweise AC. Also muss noch jeweils ein Gleichrichter dazwischen.
Sollen mehrere Regler parallel geschaltet werden, so müssen Strombegrenzungswiderstände eingesetzt werden. Das sind Leistungswiderstände, die an jedem Regler-Ausgang angebracht werden. Erst nach den Widerständen befindet sich der gemeinsame Ausgang.
Aber für´n Fahrrad - ich fürchte das ist Quatsch ;-)
Spannungswandler am Ausgang parallel schalten - D.T.Schneiderlein(R), 04.01.2013, 14:50
Spannungswandler am Ausgang parallel schalten - Theo(R), 04.01.2013, 15:04
Spannungswandler am Ausgang parallel schalten - D.T.Schneiderlein(R), 04.01.2013, 15:07
Spannungswandler am Ausgang parallel schalten - Basti9, 04.01.2013, 15:08
