Trafo/Netzteil für ein Autoradio (Elektronik)
verfasst von E.S. E-Mail, 04.01.2013, 10:06 Uhr
» Ich habe gerade eine 12Volt Batterie bei Amazon gefunden.
» http://www.amazon.de/Ansmann-Batterie-A23-Alkaline-12V/dp/B000L9PY56/ref=cm_cr_pr_product_top
» Falls der Link nicht funktioniert, einfach "Ansmann - Batterie A23
» Alkaline 12V" in das Suchfeld eingeben.
» Wäre das evtl. eine Möglichkeit um die Grundversorgung zu gewährleisten?
» Was denke ihr wie lange diese Batterie halten könnte? Tage, Wochen, Monate
» oder sogar Jahre. Klar kann man das nicht so sagen, aber rein von eurem
» Bauchgefühl aus.
Hallo Markus,
ich habe seinerzeit den Erhaltungsstrom bei ausgeschaltetem Gerät gemessen, es waren wie ich schon geschrieben hatte einige Mikroampere. Ich mache mir die Arbeit jetzt nicht, noch einmal genau nachzumessen, es ist irrelevant bei der Größenordnung. Meine Batterie (8x1,5V AAA) hält nun schon 3 Jahre und liegt immer noch über 11 V. Für die Doofen, die hier auch mitlesen, "ewig" in Gänsefüßchen war ironisch gemeint. Wenn man die Diode nicht einbaut, fließt schonmal soviel Strom in meinem Netzteil, dass das Betriebsanzeige-Lämpchen brennt. Nicht "verbrennt" und auch nicht die Wohnung überflutet, aber die Batterie ist dann allerdings schnell leer.
Ich hoffe, dem steht nun nichts mehr im Wege Dein Projekt zu Ende zu führen.
Viele Grüße
Erhard
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 10:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 11:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:03
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:51
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 12:18
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 12:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:30
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:54
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:05
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:27
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:45
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 13:20
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:44
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 13:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:43
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 17:04
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 17:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 18:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Mitleser, 03.01.2013, 19:37
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - otti(R), 03.01.2013, 19:42
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:39
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 09:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:06
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - PeterGrz(R), 04.01.2013, 11:09
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 11:15
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 11:59
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:12
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 13:23
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - cmyk61(R), 04.01.2013, 19:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 15:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 16:04
