Quasi-identisch = Virtuell (Elektronik)
» Zwichen dem invertierenden Eingang und GND, weil GND identisch ist mit
» » dem nichtinvertierenden Eingang. Es geht also eindeutig um die
» » differenzielle Eingangsspannung.
» Aber wenn GND identisch mit dem nicht-invertierenden Eingang ist würde man
» ja zwischen Ue+ und GND 0 Volt Messen, aber zwischen GND und Ue+ hängt doch
» die Spannungsquelle...??
Vielleicht verstehst Du diese Formulierung: "...weil GND quasi-identisch ist mit dem nichtinvertierenden Eingang".
Versuche aus all dem was andere ELKO-Forum-Teilnehmer und ich Dir erklärt haben, zu verstehen, dass dieser virtuelle GND (virtuelle Spannung) durch einen Regelprozess zustande kommt und deshalb quasi-identisch ist.
Es gibt etwas ganz ähnlich Quasi-identisches zwischen zwei Frequenzen. Bei einer PLL-Schaltung. Du wirst das dann einmal kennenlernen, wenn Du dich damit befassen wirst. Auch das ist ein regelungstechnischer Vorgang.
Ansonsten meine Empfehlungen in meinem letzten Posting. Die Opamp-Minikurse lassen grüssen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
