Trafo/Netzteil für ein Autoradio (Elektronik)
verfasst von E.S. E-Mail, 03.01.2013, 18:19 Uhr
» » Hallo Markus,
» » Insgesamt sind es vier Problemkomplexe bei Nutzung eines Autoradios im
» » Heimgebrauch, die aber je nach Fabrikat nicht alle auftreten müssen.
» » Der erste ist, den Du schon angesprochen hast, die Stromversorgung.
» Vergiß
» » das aufgedruckte Autoelektriker-Chinesisch: rot kommt an Plus und
» schwarz
» » an Minus, an einem ganz normalen 12V Netzteil ca. 2 - 3 A belastbar.
» » Ich betreibe hier ein Blaupunkt RCD 300. Der steht mit 2 x 60 Watt im
» » Prospekt. Abgesichert mit 10 A!
» » Tatsächlich zieht er bei Zimmerlautstärke unter 1 A und ca. 1,6 A, wenn
» » ich die Lautstärke voll aufdrehe.
» Voll aufdrehen werde ich es im Badezimmer wohl eher nicht... ist ja quasi
» nur zum relaxen :-)
» » Besonderheit bei Dir ist der Betrieb im Badezimmer. Da ist ein
» Selbstbau
» » des Netzgeräte nicht angesagt. Du brauchst ein Netzteil mit
» entsprechender
» » Zulassung: also VDE, ENEC oder GES. Vergiss das CE Zeichen, das kann
» sich
» » jeder auf sein Gerät malen und besagt soviel wie garnichts in Bezug auf
» » Sicherheit.
» Was für Sicherheitspunkte meinst du? Feuchtigkeit usw.?
» Das Netzteil hat die Schutzklasse IP67, also Staubdicht und im Bezug auf
» Wasser... "Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen", sollte also heißen,
» dass die LF hier keine Probleme machen sollte...
» » Zweitens der richtige Anschluss der Lautsprecher links, rechts, vorne,
» » hinten. Musst Du aus der Betriebsanleitung entnehmen, ggf. mit Deinen
» Typ googlen.
» Hab leider nur zwei Lautsprecher in der Decke eingebau, aber dass sollte
» kein Problem darstellen, muss ich mal ins Handbuch schauen
» » Drittens die Frage: ist es ein Ausbaugerät aus einem moderneren Auto
» (CAN
» » Bus)? oder ein Gerät zum Nachrüsten aus dem Kaufhaus. Beim letzteren
» gibt
» » es keine Probleme Ein Gerät, dass auch am CAN Bus angeschlossen war,
» » spielt jeweils nur etwa 1/2 Std. Danach schaltet es ab. Es verlangt vom
» CAN BUS das Signal "Zündung ein".
» Es ist ein einfach Sony Radio, sollte also keine probleme machen
» » Und zu guter Letzt: Ein weiteres Problem ist, dass beim Abschalten der
» » Spannung, das Gerät die Programmierung verliert, also auch die
» » Freischaltung der Diebstahlsicherung. Somit muss man jedesmal beim
» » Einschalten die Diebstahlsicherung wieder lösen, oder man muss das
» Gerät
» » dauernd über die Stand-By Spannng (soweit vorhanden) versorgen.
» Mein Elektriker will es über die Stand-By Spannung versorgen
» » P.S. Ein CAN-Bus Emulator kostet ca. Eur 70,00 (ebay). Falls
» erforderlich
» » ist es sicherlich billiger, sich ein schönes weißes oder anders
» » popfarbenes Küchenradio für Eur 30,00 bis 50,00 zuzulegen.
» » Viele Grüße
» » Erhard
» Vielen Dank für dein Posting !!!!
Hallo Markus,
wenn Du einen Elektriker zu Rate gezogen hast, ist die Sache bezüglich der Sicherheit wohl in trockenen Tüchern. In die Badewanne tauchen würde ich das NT allerdings doch nicht, auch wenn es dafür ausgelegt ist. Vor allen nicht, falls man noch selbst drin ist.
Spannungsversorgung über die Stand-By Leitung macht so keinen Sinn, wie Du es geschrieben hast. Wahrscheinlich meint Dein Elektriker, die Stand-By Spannung und die Versorgungsspannung zusammen vom NT zu beziehen, wie auch beim Auto, nur da ist die Batterie ja immer "an". Das bedeutet aber, dass das Netzteil dauernd unter Spannung gehalten werden muss. Ich nutze daher dafür ein 12V Batterie-Pack (8 x 1,5 V AAA - Zellen). Die Belastung beträgt nur einige Mikrovolt, damit hält sie "ewig". Allerdings musst Du dann die Versorgungsspannung mit einer Diode abblocken, damit bei ausgeschaltetem Gerät die Spannung nicht von der Batterie in das Netzteil zurückfließt.
Viele Grüße
Erhard
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 10:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 11:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:03
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:51
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 12:18
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 12:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:30
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:54
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:05
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:27
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:45
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 13:20
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:44
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 13:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:43
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 17:04
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 17:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 18:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Mitleser, 03.01.2013, 19:37
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - otti(R), 03.01.2013, 19:42
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:39
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 09:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:06
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - PeterGrz(R), 04.01.2013, 11:09
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 11:15
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 11:59
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:12
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 13:23
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - cmyk61(R), 04.01.2013, 19:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 15:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 16:04
