Auslegen einer Impulsgesteuerten Einschaltverzögerung (Elektronik)
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/173835-da-01-en-4538.pdf
» Das ist ein monoflop-ic den du von außen so behalten kannst das er auf
» steigende oder fallende Flanke reagiert. Mithelfe von Widerstand und
» Kondensator kannst du die halte Zeit festlegen. Schau einfach mal ins
» Datenblatt. Müsstest lediglich die Signalverzogerung müsstest du noch
» basteln.
Ich hab mal ins Datenblatt geschaut, aber so wirklich vielsagend war das nicht, du musst bedenken ich bin keine Elektroniker, bzw. Elektrotechniker
Ich hab mich jedenfalls mal hingesetzt und in den Schaltplan von Olit noch einen Monoflop eingebaut. Wenn ich also einen IC der auf eine Spannung am eingang A (in dem Plan) wartet nehmen würde, müsste ich ja nur den Eingang auf die Leitung von dem Schalter legen. Im moment wartet er aber noch auf 0V. Geht das dann auch irgendwie?
