Trafo/Netzteil für ein Autoradio (Elektronik)
» » Mein Elektriker will es über die Stand-By Spannung versorgen
» Hallo Markus,
» ich hoffe, Dein Elektriker weiss was er macht.
» Um die Speicherfunktion an dem Radio aufrecht zu erhalten braucht die
» Kiste (Radio) ständig Betriebsspannung.
» Ergo: Das Netzteil hängt direkt (und das ständig) an 230V.
» Nicht so toll..oder?
» Gruß
» Tim
Ich hatte mal ein CB-Funkgerät fürs Auto gedacht, in meiner Werkstatt per Netzgerät betrieben. Das braucht auch einen Dauerplus und einen Zündungsplus, damit diverse Einstellungen gespeichert bleiben.
Der Standbystrom war so klein, dass ihn damals nicht messen konnte. Schlißlich hab ich einen 2200µF Elko verbaut, der den Standbystrom für 24h liefern sollte.
Der Elko versorgt das Ding etwa 1 Monat mit Strom, sodass die Einstellungen erst dann nicht mehr vorhanden sind.
Ich weis natürlich nicht, wieviel Standbystrom so ein Autoradio zieht. Aber vllt. ne Idee für den Markus.
