Der Operationsverstärker und die virtuelle GND... :( (Elektronik)
» » Du liegst nicht so falsch mit deiner Annahme.
» » Hab dir eine Simulation gemacht.
» » 1µV ist hier allerdings vernachlässigbar.
» » Je idealer der OP-Amp umso kleiner die Differenzspannung zwischen pos.
» und
» » neg. Eingang.
» Ja ich frag mich nur wohin das geht. Ich denk das auch einfach weil, es
» ist ja ein Differenzverstärker am Eingang, also wenn Ud 0 wäre, wäre der
» Ausgang ja auch null, dann würde das ganze ja überhaupt nicht
» funktionieren. Deswegen muss Ud größer Null sein. Nur wo diese 1 uV wie
» bei dir in der Simulation abfallen ist mir rätselhaft.
Naja okay, du nimmst nen 100k Widerstand, aber ich kenne den Impedanzwandler eigentlich nur ohne Widerstand, hier schaltet den irgendwie jeder anders, als ich ihn kennen gelernt habe. Bei der Version die ich kenne, wird der Ausgang auf den Invertierenden Eingang zurückgeführt - und nicht etwa mit Masse verbunden - und Der normale Eingang so ans Eingangssignal geschaltet. Bei dir fallen wahrscheinlich 1uV am Widerstand ab. Oder irre ich mich?
