Trafo/Netzteil für ein Autoradio (Elektronik)
verfasst von Basti9, 03.01.2013, 12:30 Uhr
» Ergänzend zum Inhalt des Postings von Basti9:
» » Nur bitte nicht die Netzteile die man direkt in die Steckdose stecken
» kann.
» Da ich interessiert mich der Grund?
» Geht es darum, dass diese Netzteile stets Schaltnetzteile sind?
» In diesem Fall, Schaltnetzteile gibt es auch in "normalen" Gehäusen...
» Das Argument gegen ein Schaltnetzteil wäre nämlich richtig für ein
» (Auto-)Radio, da es gut möglich ist, dass die steilen Schaltflanken mit
» breitbandigem Spektrum den Radioempfang stören können.
» Ich denke da allerdings eher an den AM-Bereich (MW und LW) und nicht an
» den FM-Bereich (UKW), weil dieser Frequenzbereich ist dann doch eher zu
» hoch.
» Selbst dann, wenn die Speiseleitung passend gefiltert ist, kann immer noch
» ein Schaltnetzteil direkt in die Empfangsantenne stören.
An ein Stören des Radioempfangs dachte ich erst in zweiter Linie. Schaltnetzteile bringen auch oft störende Geräsche wie Pfeifen in den Lautsprechern mit.
Deshalb wollte ich 'Markus' vor den Kauf eines solchen Gerätes noch darauf aufmerksam machen.
@ Markus:
Frag VOR dem Kauf der von dir genannten Geräte (511558-62, 514391-62) zuerst beim Conrad-Kundendienst nach, ob diese Geräte für Audio-Betrieb geeignet sind!
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 10:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 11:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:03
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:51
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 12:18
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 12:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:30
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:54
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:05
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:27
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:45
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 13:20
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:44
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 13:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:43
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 17:04
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 17:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 18:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Mitleser, 03.01.2013, 19:37
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - otti(R), 03.01.2013, 19:42
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:39
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 09:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:06
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - PeterGrz(R), 04.01.2013, 11:09
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 11:15
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 11:59
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:12
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 13:23
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - cmyk61(R), 04.01.2013, 19:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 15:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 16:04
