Trafo/Netzteil für ein Autoradio (Elektronik)
verfasst von Basti9, 03.01.2013, 11:17 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich möchte mir ein Autoradio im neuen Haus ins Badezimmer einbauen...
» Lautsprecher und Kabel, Radio, Stromversorgung liegt alles bereit.
» Ich benötige nur noch ein Netzteil da das Autoradio ja auf 12 Volt
» läuft... Leider steht in der Bedienungsanleitung des Radios nur
» "Betriebsspannung: 12 Volt Gleichstrom Autobatterie (Negative Erdung)"
» ich habe mal bei Conrad.de geschaut, aber irgendwie steig ich da nicht so
» wirklich durch.
» Könnt ihr mir vielleicht helfen und mir sagen, was für ein Netzteil oder
» Trafo ich benötige? Nur bitte nicht die Netzteile die man direkt in die
» Steckdose stecken kann.
» Vielen Dank schon mal und viele Grüße
» Markus
Es kommt dabei schon darauf an, was das Radio (CD/Kassette/Card/etc) braucht. Manche Autoradios haben 4 Boxen-Anschlüsse und auch mächtig Power, andere nur 2 und vielleicht weniger Watt. Das alles spielt natürlich eine Rolle.
Grundsätzlich würde ich aber mindestens 3A (besser 5A) empfehlen. Wenn du vor hast nur ganz leise Radio zu höhren, reichen vllt. auch nur 2A.
Ein Richtwert wäre noch die Sicherung am Radio. Je nachdem wie hoch die ausgelegt ist, sollte mindestens auch Strom in der Höhe oder mehr zur Verfügung gestellt werden.
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 10:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 11:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:03
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:51
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 12:18
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 12:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 12:30
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 12:54
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:05
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:17
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 13:27
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:45
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - schaerer(R), 03.01.2013, 13:20
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:44
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 13:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 03.01.2013, 13:43
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Tim, 03.01.2013, 17:04
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 03.01.2013, 17:22
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 03.01.2013, 18:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Mitleser, 03.01.2013, 19:37
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - otti(R), 03.01.2013, 19:42
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Gerd(R), 03.01.2013, 19:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 09:39
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 09:58
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:13
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 10:06
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 10:55
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - PeterGrz(R), 04.01.2013, 11:09
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 11:15
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 11:59
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:07
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:12
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Basti9, 04.01.2013, 13:23
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - cmyk61(R), 04.01.2013, 19:28
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - Markus, 04.01.2013, 12:19
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 15:41
Trafo/Netzteil für ein Autoradio - E.S., 04.01.2013, 16:04
