Servoansteuerung - Verbesserungsidee gesucht (Elektronik)
» ich möchte einen Servo zwischen zwei Positionen schalten. Dazu verwende
» ich die Schaltung eines Servotesters von ELV, siehe Schaltplan.
» Um zwischen den zwei Positionen zu schalten, kann man einen der beiden
» Potis überbrücken. Mit einem Schalter oder Relais ginge dies eindeutig.
» Ich würde aber lieber einen Transistor verwenden, wie in der Schaltung
» dargestellt (Das Steuersignal zum Schalten des Transistors kommt bei mir
» allerdings von einer anderen Elektronik, nicht wie im Schaltbild
» dargestellt über einen einfachen Schalter - sonst könnte ich dan Schalter
» ja direkt zum Überbrücken des Potis verwenden).
» Grundsätzlich funktioniert die Schaltung. Allerdings ist das Schalten
» damit nicht so eindeutig, wie mit einem Schalter oder Relais:
» - Der Basis-Emitter-Strom kommt zum zu schaltenden Strom über R6 und Poti
» 1 hinzu
» - Durch den Kondensator im Emitterzweig verhält sich der Transistor wie
» ein Verstärker, nicht wie ein Schalter (so meine Interpretation als
» Nicht-Fachmann).
» Dieses hat zur Folge, dass der Vorwiderstand R5 ganz erheblichen Einfluss
» auf den Strom über den Transistor hat. Bei zu hohem Widerstand R5
» "drosselt" der Tranistor den Strom über R6 und Poti 1. Bei zu niedrigem
» Widerstand wird der Basis-Emitterstrom so groß, dass er in der
» Größenordnung des Stroms über R6 und Poti 1 liegt.
» Hat jemand eine Idee, wie man die Schaltung elegant verbessern kann, so
» dass wirklich nur R6 und Poti 1 und 2 die Positionen des Servos festlegen?
nimm doch statt des Transistors einen Analog-Switch, z.B. 74HC4066.
Altgeselle
