LC Schwingkreis (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 02.01.2013, 19:08 Uhr
» » Liebes Elektronikforum!
» » L = 68 mH
» » f0(Resonanzfrequenz) = 430k
» » fb(Bandbreite) = 10kHz
» » Güte habe ich berechnet = 43
» » C habe ich berechnet = 2.015nF (aus der f0 Formel berechnet)
» » Verlustwiderstand hat sich daraus ergeben: 4.272 Ohm
» » Nun hänge ich bei diesem Punkt:
» » Wie groß ist die Spannung am Eingang des Verstärkers auf der
» » Resonanzfrequenz, wenn die Antenne die Spannung von 1 mV liefert.
» » Mir kommt nie etwas gescheites heraus, da ja xl=-xc ist und daher die
» » Gesamtimpedanz 0 ist und dadurch wiederum I einen Wert von unbestimmt
» » annehmen würde. (I=1mv/0)
» » Hilfe!
» » Danke im Voraus!
» » Alexander
» jede Spannung, also auch eine Antennenspannung hat 2 Pole.
» Ist der 2. Pol der Antenne die Masse ?
» Die Antenne gibt eine Spannung ab und ist somit ein Hochfrequenzgenerator
» mit einem
» Innenwiderstand. Da es sich um eine sehr niedrige Frequenz handelt ist zu
» vermuten,
» dass die Antennne hochohmig ist, sofern sie keinen Impedanzwandler hat.
» Für eine Berechnung ist der Widerstand der Antennenankopplung wichtig.
» Gruß Kendiman
zunächst: 68mH, 430KHz und 2nF, das passt nicht.
Welche Werte sind gegeben? Ist es ein Parallelschwingkreis
oder ein Reihenschwingkreis?
Altgeselle
LC Schwingkreis - AlexanderMAS, 02.01.2013, 16:46
LC Schwingkreis - Kendiman, 02.01.2013, 18:23
LC Schwingkreis - Altgeselle(R), 02.01.2013, 19:08
LC Schwingkreis - AlexanderMAS, 03.01.2013, 11:29
LC Schwingkreis - Altgeselle(R), 03.01.2013, 13:43
LC Schwingkreis - AlexanderMAS, 03.01.2013, 14:11
LC Schwingkreis - AlexanderMAS, 03.01.2013, 15:04
LC Schwingkreis - Altgeselle(R), 03.01.2013, 16:30
LC Schwingkreis - AlexanderMAS, 03.01.2013, 17:03
LC Schwingkreis - BernhardB(R), 02.01.2013, 21:12
