LC Schwingkreis (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 02.01.2013, 18:23 Uhr
» Liebes Elektronikforum!
» L = 68 mH
» f0(Resonanzfrequenz) = 430k
» fb(Bandbreite) = 10kHz
» Güte habe ich berechnet = 43
» C habe ich berechnet = 2.015nF (aus der f0 Formel berechnet)
» Verlustwiderstand hat sich daraus ergeben: 4.272 Ohm
» Nun hänge ich bei diesem Punkt:
» Wie groß ist die Spannung am Eingang des Verstärkers auf der
» Resonanzfrequenz, wenn die Antenne die Spannung von 1 mV liefert.
» Mir kommt nie etwas gescheites heraus, da ja xl=-xc ist und daher die
» Gesamtimpedanz 0 ist und dadurch wiederum I einen Wert von unbestimmt
» annehmen würde. (I=1mv/0)
» Hilfe!
» Danke im Voraus!
» Alexander
jede Spannung, also auch eine Antennenspannung hat 2 Pole.
Ist der 2. Pol der Antenne die Masse ?
Die Antenne gibt eine Spannung ab und ist somit ein Hochfrequenzgenerator mit einem
Innenwiderstand. Da es sich um eine sehr niedrige Frequenz handelt ist zu vermuten,
dass die Antennne hochohmig ist, sofern sie keinen Impedanzwandler hat.
Für eine Berechnung ist der Widerstand der Antennenankopplung wichtig.
Gruß Kendiman
LC Schwingkreis - AlexanderMAS, 02.01.2013, 16:46
LC Schwingkreis - Kendiman, 02.01.2013, 18:23
LC Schwingkreis - Altgeselle(R), 02.01.2013, 19:08
LC Schwingkreis - AlexanderMAS, 03.01.2013, 11:29
LC Schwingkreis - Altgeselle(R), 03.01.2013, 13:43
LC Schwingkreis - AlexanderMAS, 03.01.2013, 14:11
LC Schwingkreis - AlexanderMAS, 03.01.2013, 15:04
LC Schwingkreis - Altgeselle(R), 03.01.2013, 16:30
LC Schwingkreis - AlexanderMAS, 03.01.2013, 17:03
LC Schwingkreis - BernhardB(R), 02.01.2013, 21:12
