Auslegen einer Impulsgesteuerten Einschaltverzögerung (Elektronik)
» » » Selbstverständlich.
» » » Mit einem dritten Monoflop, welches das Verzögerungsmonoflop für eine
» » » längere Zeit am pin 4 auf reset hält.
» » Oder so ^^ Wäre wohl die beste Lösung, wenn man es genau nimmt. Wobei
» » natürlich die Frage auch ist, in welchen Zeitabständen das ganze erneut
» » getriggert werden soll.
» Man gibt dann quasi mit dem 3. Monoflop vor wie lange der Ausgang bzw. das
» Relais in dem Fall, gesperrt ist bis es wieder aktiviert werden kann?
Deine Schaltung wäre einfacher wenn du ein nicht retriggerbares Monoflop nehmen würdest. Sprich es wird bei steigender Flanke getriggert, und bevor es erneut getriggert werden kann, muss das Signal erst wieder auf Low wechseln, und das nächste High sorgt dann für ein erneutes Triggern.
