Auslegen einer Impulsgesteuerten Einschaltverzögerung (Elektronik)
» » Die gewünschte Impulsverzögerung von 10ms würde bei einem händichem
» » Tastendruck, der ja länger als 10ms ist, zum doppelten Setzen der
» » Verzögerung führen. Deshalb ist der Ausgangsimpuls 0,5s lang und hält
» das
» » verzögerungs- Monoflop über Pin 4 so lange auf Reset.
» Wenn ich das also richtig verstanden habe, wird der Impuls erst bei
» fallender Flanke bzw. loslassen des Tasters weiter geleitet?
Nein.
Mit dem Beginn des Tastendrucks, wird die einstellbare Verzögerung gestartet.
Nach der Verzögerungszeit, wird der Impuls gesetzt. Dieser ist 0,5s lang.
Wird der Taster länger gedrückt gehalten als die Verzögerungszeit plus der 0,5s Impulsdauer,
kann beim loslassen des Tasters (Durch Kontaktprellen) der Vorgang erneut gestartet werden und die ganze Pneumatick zum platzen bringen!
