Auslegen einer Impulsgesteuerten Einschaltverzögerung (Elektronik)
» » Ich möchte einen 5V Impuls der von einem Taster kommt verzögern. Ich
» habe in einem Forum gewühlt um heraus
» » zu finden wie ich dies ermöglichen kann. Ich bin dann zu dem Schluss
» » gekommen dass ein IC 556 die beste Möglichkeit sein würde, da die
» » Verzögerungszeit auch sehr genau eingestellt werden muss.
» » Könnt ihr mir vielleicht Helfen, ob ich auf dem Richtigen Weg bin und
» wie
» » ich dann die Komponenten auslege?
» » Die Verzögerungszeit soll variabel einstellbar sein und zwar von
» » 0,01s-0,5s.
» » Danke für eure Hilfe.
» Die Darstellung des NE556 habe ich, ohne freundliche Genehmigung, von
» triti geklaut.
» Die gewünschte Impulsverzögerung von 10ms würde bei einem händichem
» Tastendruck, der ja länger als 10ms ist, zum doppelten Setzen der
» Verzögerung führen. Deshalb ist der Ausgangsimpuls 0,5s lang und hält das
» verzögerungs- Monoflop über Pin 4 so lange auf Reset.
Wenn ich das also richtig verstanden habe, wird der Impuls erst bei fallender Flanke bzw. loslassen des Tasters weiter geleitet?
