[Noob-Frage] Stromstärkemessfehler at Transformator (Elektronik)
» Ich bin mir schon sicher, dass das eine wahrscheinlich dumme frage ist aber
» ich habe folgendes Problem:
» Ich habe zwei Spulen eines Ringkerntransformator 2x 12 V 2x 10,4 A in
» Reihe geschaltet um auf 24V 10,4 A zu kommen. Nach einigem hin und her
» zwischen Netz und Datenblatt nicht rausbekommen wo ich rausfinde wierum
» ich die Anschlüsse machen » muss um sie gleichsinnig zu bekommen und dann
» einfach beschlossen es auszuprobieren.
Ja hallo! Wenn auf dem Typenschild nix steht, wo die Sekundärwicklungen "anfangen" bzw. "enden": Einfach ausprobieren! Haste richtig gemacht!
» Beim Messen mir meinem Multimeter (kann laut Datenblatt 20A für max 10 sec
» ich war ca. 1 sec dran) ging mir die Sicherung durch.
NIEMALS im Ampère - Messbereich direkt drangehen! Das gibt einen kurzen, weil der Innenwiderstand des Messgerätes um viele 10er - Potenzen kleiner ist als der der Spannungsquelle. Eine Strommessung muss immer in Reihe zu einem Verbraucher erfolgen. Du müßtest z.B. einen Widerstand von 2,4Ohm (240Watt!!!) in Reihe schalten, dann haste an 24V einen Strom von 10A. Im Kurzschlussfall krisse u.U. weitaus mehr als 20 Ampère 'raus`, und da fängt es sogleich an zu rauchen.
Gibt es irgendeinen
» Grund dafür den ich übersehe? Bei einer Reihenschaltung sollte sich doch
» bloß die Spannung erhöhen, nicht die Stromstärke oder?
» multimeter:
» VOLTCRAFT VC-820-Digital-Multimeter DMM-4000-Counts CAT-IV 600V
» trafo:
» BLOCK Ringkern-Sicherheits-Trenntransformator 230V 2x12-V 2x104-A-250-VA
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
