Ventil ansteuern Strom umkehr (Elektronik)
» Hallo
» Wird die Spule einfach nur Ein/Aus geschaltet oder wird die Stromrichtung
» umgekehrt? Sind Relais erlaubt? Liegen die Steuerspannungen nur für einen
» kurzen Schaltimpuls an, oder jeweils dauernd?
» Theo
Ja, das wäre die einfachste Lösung, wenn das stimmt was der TE nachträglich geschrieben hat.
1) Steuerimpulse
2) Ventil bleibt stromlos in der Lage, die zuvor angesteuert wurde
3)Doppelschalten beider Richtungen wird softwaremäßig verhindert
Dann sind 2 Relais mit jeweils 2 Schließern (oder 2 Wechslern) die einfachste Lösung und benötigen in der Zeit in der nicht agiert wird keine Energie.
otti
Ventil ansteuern Strom umkehr - s.hans, 28.12.2012, 16:36
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti
, 28.12.2012, 19:15
Ventil ansteuern Strom umkehr - hws
, 28.12.2012, 19:57
Ventil ansteuern Strom umkehr - Theo
, 28.12.2012, 20:03
, 30.12.2012, 10:42
Ventil ansteuern Strom umkehr - s.hans, 30.12.2012, 16:51
, 30.12.2012, 18:48
Ventil ansteuern Strom umkehr - schaerer
, 28.12.2012, 20:54
Ventil ansteuern Strom umkehr - s.hans, 29.12.2012, 11:28
, 29.12.2012, 12:46
Ventil ansteuern Strom umkehr - Tim, 29.12.2012, 13:54
, 29.12.2012, 16:04
Ventil ansteuern Strom umkehr - Tim, 29.12.2012, 16:22
, 29.12.2012, 18:54
