LM317 U_REF (Elektronik)
der Opamp erzeugt sich die Spannung nicht selbst, aber er ist an deren Erzeugung erheblich beteiligt. Das geht schon.
Du möchtest immer den Bezug zu Masse herstellen. Das ist im Zusammenahng mit dem 317 aber u. U. irreführend! Die Hauptfunktion des 317 - die einstellbare Ausgangsspannung - entsteht dadurch, dass der 317 quasi massefrei betrieben wird. Würdest Du den 317 fragen, wie er sich beschreibt, so würde er Dir voller Überzeugung erklären, dass er ein 1,25V Festspannungsregler ist!! Er bekommt die Spannung, die mit der Anwendungsschaltung erzeugt wird, nie zu Gesicht. Es gibt daher auch Schaltungen, wo der 317 zur Stabilisierung von Spannungen von einigen hundert Volt eingesetzt wird...Das geht, so lange die Grenzwerte, die dem Datenblatt zu entnehmen sind, eingehalten werden.
Grüsse
