Stromschocker (sanft, als Wecker) (Elektronik)
» Der sagt nicht Bescheid. Aber diese Meisterleistung deutscher
» Ingenieurskunst würde mich mal interessieren.
ist doch nicht so schwer....
1. Schokolade auspacken, das Papier und die Alufolie fein säuberlich ausbreiten.
2. ein paar Stück Schokolade essen. Das macht glücklich!
3. Den Wecker zerlegen und den Klöppel entfernen.
4. ein paar Stück Schokolade essen. Das macht glücklich!
5. ca. 20cm Schaltdraht abschneiden und mit 2 Stück des Schokoladen-Einwickelpapieres verbinden ( wird in Verbindung mit Streifen der Alu-Folie zum 2.poligen Netzschalter), und um den Aufzug des Läutewerkes des Weckers wickeln.
6. ein paar Stück Schokolade essen. Das macht glücklich!
7. das Rasiererkabel am Rasierer-Stecker abschneiden und abisolieren.
8. Je eine Streifen Alufolie an die abisolierten Enden anschließen.
9. ein paar Stück Schokolade essen. Das macht glücklich!
10. 2 Stück des Papiers wie unter Punkt 5 beschrieben installieren, zwischen je 2 Stück Alufolie.
11. Auf den gesamten Aufbau Alu-Papier-Alu-Papier-Alu-Papier-Alu-Papier die Tasse Wasser als Beschwerung stellen
12. ein paar Stück Schokolade essen. Das macht glücklich!
13. jeweils ca. 80cm schaltdraht mit einem der freien Alu-Streifen verbinden, und am anderen Ende mit einem Stück Alu-Folie verknüppern, so daß ein passender Ohrstöpsel entsteht.
14. Ohrstöpsel installieren und ein paar Stück Schokolade essen. Das macht glücklich!
15. Die Alu- und Papierstreifen so unter der Tassefestklemmen, daß sich beim Herausziehen der Isolierstreifen die Komtakte wie bei einem Schalter schließen, und die beiden Adern des Rasiererkabels direkt an die Ohren durgeschaltet werden.
16. Nun den Rest der Schokolade essen, den Wecker aufziehen und stellen, und der Dinge harren, die da kommen mögen...
17. Nach dem Wecken schnell die Tasse Wasser austrinken, das soll anegeblich wirksam gegen die Folgen eines Stromschlages helfen........
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
