Ventil ansteuern Strom umkehr (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 28.12.2012, 20:54 Uhr
» Tag,
» ich habe 2 3,3V Signale. Damit muss ein Ventil geschaltet werden welches 6
» V benötigt und ca. 2A zieht. Das ganze wird Batteriegetrieben.
» Eine L298 H-Brücke hat sich als unpraktikabel herausgestellt, weil diese
» 10mA im Ruhezustand zieht.
» Man hat mir schon einen ICL7667 empfohlen, allerdings stehe ich damit
» etwas auf dem schlauch.
» Im Anhang ein 1. Versuch. Wenn das so funktionieren kann, gut bin ich
» zufrieden. Aber es fällt mir schwer das zu glauben.
Ein paar Ergänzungen zu der richtigen Hinweisen von HWS. Dein Ventil zieht 2 A bei 6 V. Wenn dieser Strom durch den IC-internen MOSFET am Ausgang des ICL7667 fliessen soll, würde dies bereits ein Spannungsabfall von 14 V ergeben, weil der Drain-Source-Widerstand R_ds_on des MOSFET 7 Ohm beträgt. Das liest Du am Anfang des Datenblattes unter "Features". Siehe R_OUT.
2 Ampere an 7 Ohm würden 28 W ergeben, falls denn durch den ICL7667 2 A fliessen soll. Dieser Chip würde bei dieser Leistung sofort zerstört!
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn28/fn2853.pdf
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Ventil ansteuern Strom umkehr - s.hans, 28.12.2012, 16:36
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti(R), 28.12.2012, 19:15
Ventil ansteuern Strom umkehr - hws(R), 28.12.2012, 19:57
Ventil ansteuern Strom umkehr - Theo(R), 28.12.2012, 20:03
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti(R), 30.12.2012, 10:42
Ventil ansteuern Strom umkehr - s.hans, 30.12.2012, 16:51
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti(R), 30.12.2012, 18:48
Ventil ansteuern Strom umkehr - schaerer(R), 28.12.2012, 20:54
Ventil ansteuern Strom umkehr - s.hans, 29.12.2012, 11:28
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti(R), 29.12.2012, 12:46
Ventil ansteuern Strom umkehr - Tim, 29.12.2012, 13:54
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti(R), 29.12.2012, 16:04
Ventil ansteuern Strom umkehr - Tim, 29.12.2012, 16:22
Ventil ansteuern Strom umkehr - schaerer(R), 29.12.2012, 18:54
