Ventil ansteuern Strom umkehr (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 28.12.2012, 19:15 Uhr
Ob das mit den Ausgängen so funktioniert kann ich Dir nicht sagen (siehe meine Signatur).
Aber Du solltes folgendes klären:
Was soll passieren wenn nichts an den Eingängen anliegt? Dort sollte dann logisch "0" sein und nicht nichts.
Was soll passieren, wenn an beiden Eingängen ein Signal liegt oder ist ggf. eins überflüssig? Wenn es so funktionieren sollte, so wird die Spule stromlos, wenn auf beiden Eingängen was liegt (siehe auch kein Signal).
Was macht das Ventil ohne Spannung?
An den Ausgängen liegt eine Induktivität. Das haben solche Schaltungen nicht gerne, wenn so schnell wie im Datenblatt abgeschaltet oder umgepolt wird.
Es kommen bestimmt noch bessere Informationen. Das ist erst mal mein erster Eindruck.
otti
Ventil ansteuern Strom umkehr - s.hans, 28.12.2012, 16:36
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti(R), 28.12.2012, 19:15
Ventil ansteuern Strom umkehr - hws(R), 28.12.2012, 19:57
Ventil ansteuern Strom umkehr - Theo(R), 28.12.2012, 20:03
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti(R), 30.12.2012, 10:42
Ventil ansteuern Strom umkehr - s.hans, 30.12.2012, 16:51
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti(R), 30.12.2012, 18:48
Ventil ansteuern Strom umkehr - schaerer(R), 28.12.2012, 20:54
Ventil ansteuern Strom umkehr - s.hans, 29.12.2012, 11:28
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti(R), 29.12.2012, 12:46
Ventil ansteuern Strom umkehr - Tim, 29.12.2012, 13:54
Ventil ansteuern Strom umkehr - otti(R), 29.12.2012, 16:04
Ventil ansteuern Strom umkehr - Tim, 29.12.2012, 16:22
Ventil ansteuern Strom umkehr - schaerer(R), 29.12.2012, 18:54
