Experimente Box (Elektronik)
Auf den ersten Blick verwirrend - da gebe ich Dir recht.
Aber betrachte das Drehspulinstrument ebenfalls als Widerstand.
Davor werden dann einfach 2x10k|| = 5k geschalten und schon ergibt das
mit dem Innenwiderstand zusammen für die Spannungsmessung und die Strommessung einen Spannungsteiler bzw. eine "Strombremse".
z.B. übliche Werte eines Meßgerätes: 100µA bei 100mV = 1k
demnach fallen bei 9V am Meßwerk bei 5k Vorwiderstand 1,5V ab.
Dein Meßwerk sollte also weitaus unempfindlicher sein!
Strommessung also das selbe - es fließt bei 9V und 5k+X ein bestimmter Strom.
I=U/R
Erweiterung der Strommessung erfolgt durch parallelschalten von Ableitwiderständen parallel zum Meßwerk - die beiden 10k-Widerstände sind der zu messende Stromkreis.
cu
st
