RGB-LED ansteuern (2) (Elektronik)
verfasst von Basti9, 27.12.2012, 21:15 Uhr
» Hi Basti,
» » Müde ansage (gähn)
» » Nen µC mit PWM auf ne RGB-LED hab ich als erstes gemacht - also nichts
» » neues.
» achsoooooo - dat wusst ich net.
» Dann hätte ich eine spannende Aufgabe für Dich.
» Nimm die LED, spanne sie in den Schraubstock ein und feile sie mit
» passenden Schlüsselfeilen auf 2,5 x 2,5 x 4mm, poliere die Frontfläche
» mittels Flammpolierttechnik.
» Nächste Aufgabe: Die LED auf einen Durchmeser von 3,2mm zylindrisch
» feilen, auf 4mm kürzen und die Frontfläche erneut mittels
» Flammpoliertechnik spiegelnd polieren.
» Das ist dann nicht aufwändig aber ein handwerklich annehmbarer Aufwand.
» :-D
» Und als dritte Aufgabe:
» Den uC umprogrammieren und einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
» programmieren. Ergänzung: eine Nachtstimmung mit Blautönen. Das ganze dann
» noch wahlweise triggerbar so dass man den Tag mit dem Trigger startet. Wenn
» kein Triggersignal kommt, dann soll der Tag mit dem letzten bekannten Wert
» für die Taglänge starten.
» Gruß
» ralf
Wozu aber dann die 'aufwändig handwerkliche' LED-Bearbeitung ?
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 18:36
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 19:04
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:26
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 19:30
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:36
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 19:53
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:56
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 20:31
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:10
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 21:15
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:23
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 21:24
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:31
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 19:43
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 19:16
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:24
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 19:37
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:51
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 20:01
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 20:14
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - schaerer(R), 27.12.2012, 20:33
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - Basti9, 27.12.2012, 20:41
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:32
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - schaerer(R), 28.12.2012, 11:27
