RGB-LED ansteuern (2) (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.12.2012, 21:10 Uhr
(editiert von cmyk61 am 27.12.2012 um 21:16)
Hi Basti,
» Müde ansage (gähn)
» Nen µC mit PWM auf ne RGB-LED hab ich als erstes gemacht - also nichts
» neues.
achsoooooo - dat wusst ich net.
Dann hätte ich eine spannende Aufgabe für Dich.
Nimm die LED, spanne sie in den Schraubstock ein und feile sie mit passenden Schlüsselfeilen auf 2,5 x 2,5 x 4mm, poliere die Frontfläche mittels Flammpolierttechnik.
Nächste Aufgabe: Die LED auf einen Durchmeser von 3,2mm zylindrisch feilen, auf 4mm kürzen, halbkurgelförmig feilen und die Frontfläche erneut mittels Flammpoliertechnik spiegelnd polieren.
Maßtoleranzen 1/20mm
Das ist dann nicht aufwändig aber ein handwerklich annehmbarer Aufwand. :-D
Und als dritte Aufgabe:
Den uC umprogrammieren und einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang programmieren. Ergänzung: eine Nachtstimmung mit Blautönen. Das ganze dann noch wahlweise triggerbar so dass man den Tag mit dem Trigger startet. Wenn kein Triggersignal kommt, dann soll der Tag mit dem letzten bekannten Wert für die Taglänge starten.
ralf
p.s. es ist ja nicht so, dass wir keine nutzlosen Ideen für arbeitswütige haben :-D :-D :-D
p.p.s. natürlich darfst Du die Maße für Aufgabe 1 und 2 dann variieren, wenn der Chip gefährdet ist - aber bitte auf 1/10mm auf/abrunden.
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 18:36
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 19:04
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:26
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 19:30
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:36
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 19:53
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:56
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 20:31
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:10
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 21:15
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:23
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 21:24
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:31
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 19:43
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 19:16
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:24
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 19:37
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:51
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 20:01
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 20:14
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - schaerer(R), 27.12.2012, 20:33
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - Basti9, 27.12.2012, 20:41
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:32
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - schaerer(R), 28.12.2012, 11:27
