RGB-LED ansteuern (2) (Elektronik)
» WIE stellst Du Dir das vor?
geht auch mit 2 Potis, sieh dir die Farbtafel an bzw eine Fernsehansteuerung.
» Ohne PWM oder andersweitige, aufwändigere Elektronik mit EINEM Poti ALLE
» Farben wählbar machen?
Statt PWM auch Konstantstrom, verbrät nur etwas mehr Leistung. Mit 3 Potis isses relativ einfach, mit 2 geht es und mit 1 Poti wird es trickreich, wenn man das komplette Spektrum haben will.
» Nicht nur dass der Strom bei den LEDs bei Deinem Wunsch rauf und runter
» gehen muss - und zwar in verschiedenen Mustern
Nein, er will eine Farbe fest einstellen - und gut is...
» Meist war es eine Vorgabe für einen
» Regelkreis. Oder im Falle eines Lautstärke-Potis ein Dämpfungsglied.
Der Lautstärke"regler ist ein Steller. Nix mit Regelkreis.
Dein Lampendimmer ebenso.
Eine Regelung benötigt eine Messung des Ausgangssignales und in Abhängigkeit davon ein Stellsignal.
hws
