RGB-LED ansteuern (2) (Elektronik)
» Hi,
» Hier wäre etwas zum Spielen:
» Dieser Fader hat zwei LED Stränge - abwechselnd steigend und fallend,
» durch das Dreieck.
» Für die LED Stränge ist je eine Stromquelle, welche den konstanten I
» liefert.
» Und darunter, bzw. darüber ein Steuertransi zum LED Ansteuern.
» Diese Schaltung kannst nun für deine Spiele zerpflücken.
» Also, du würdest benötigen 1 I-Quelle auf die LED_Anode, eingestellt für
» den 3fachen LED_I und 3 Steuertransis,
» jeder mit "Lautstärke"-Postis an den Basen.
» Das obere Ende der Potis legst an 5V --> hast eben die 9V Blockbatterie,
» dann einfach U-Teiler mit Poti machen.
» Der Obere (Fix)R teilt mit einem Poti nach GND diese 9 V in die Hälfte,
» zb.
» .... zb Poti hat 10k-linear, dann ein R mit 10k, kommen
» ein Potispiel von 0V... bis so 4,5V (bzw. je nach Bauteiltoleranzen)
» raus.
» ... mehr als diese 4,5V solltest eh nicht machen ( meistens kleiner als 5V
» U_C-B).
» Dann hast deine Poti-Farbenspiele.
» PS: deine gestrige Dreieckgenerator-Farbenspiele kann
» mit der obigen Schaltung - etwas umbauen halt,
» auch funktionieren.
» Grüße
» Gerald
Meine LED hat ne gem. Anode !
