RGB-LED ansteuern (2) (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.12.2012, 19:16 Uhr
(editiert von geralds am 27.12.2012 um 19:17)
Hi,
Hier wäre etwas zum Spielen:
Dieser Fader hat zwei LED Stränge - abwechselnd steigend und fallend, durch das Dreieck.
Für die LED Stränge ist je eine Stromquelle, welche den konstanten I liefert.
Und darunter, bzw. darüber ein Steuertransi zum LED Ansteuern.
Diese Schaltung kannst nun für deine Spiele zerpflücken.
Also, du würdest benötigen 1 I-Quelle auf die LED_Anode, eingestellt für den 3fachen LED_I und 3 Steuertransis,
jeder mit "Lautstärke"-Postis an den Basen.
Das obere Ende der Potis legst an 5V --> hast eben die 9V Blockbatterie, dann einfach U-Teiler mit Poti machen.
Der Obere (Fix)R teilt mit einem Poti nach GND diese 9 V in die Hälfte, zb.
.... zb Poti hat 10k-linear, dann ein R mit 10k, kommen
ein Potispiel von 0V... bis so 4,5V (bzw. je nach Bauteiltoleranzen) raus.
... mehr als diese 4,5V solltest eh nicht machen ( meistens kleiner als 5V U_C-B).
Dann hast deine Poti-Farbenspiele.
PS: deine gestrige Dreieckgenerator-Farbenspiele kann
mit der obigen Schaltung - etwas umbauen halt,
auch funktionieren.
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 18:36
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 19:04
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:26
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 19:30
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:36
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 19:53
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:56
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 20:31
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:10
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 21:15
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:23
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 21:24
RGB-LED ansteuern (2) - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:31
RGB-LED ansteuern (2) - hws(R), 27.12.2012, 19:43
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 19:16
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:24
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 19:37
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 19:51
RGB-LED ansteuern (2) - geralds(R), 27.12.2012, 20:01
RGB-LED ansteuern (2) - Basti9, 27.12.2012, 20:14
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - schaerer(R), 27.12.2012, 20:33
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - Basti9, 27.12.2012, 20:41
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - cmyk61(R), 27.12.2012, 21:32
Bald ist wieder Fas(t)nacht... rotierender Heiligenschein - schaerer(R), 28.12.2012, 11:27
