230V Stereoanlange an 12V? (Elektronik)
» Ich bin von 12V ausgegangen, weil auf
» einem Bauteil 12V steht.
Das ist ein Relais mit 12V Spulenspannung, das allein sagt aber noch gar nichts aus ![]()
» Hab da Spannungen von 14V bis 25V. AC wie DC.
» Dann kann ich das Vorhaben wohl vergessen?
Wie man auf dem Foto einigermaßen erkennt, hat der Trafo sekundärseitig mehrere Wicklungen.
Es wäre zwar theoretisch dennoch möglich dein Vorhaben zu verwirklichen, allerdings ist das nur mit großem Aufwand möglich und der wird sich wohl in keinem Fall rentieren.
Theo's Vorschlag mit dem Autoradio finde ich sehr gut! Das kannst du dir in ein kleines "Case" bauen und einen 12V Bordstecker ran machen, oder du verbaust es fest irgendwo im Wohnmobil; Daran kannst du dann die Boxen der Stereo Anlage anschließen.
