RGB-LED ansteuern (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 25.12.2012, 19:23 Uhr
» » » Du kannst mal versuchen, wie es aussieht, wenn Du die Dreieckspannung
» » » grösser machst. Erhöhe dazu den 22k-Widerstand. Das vergrössert die
» » » Hysterese des Schmitt-Triggers mit dem zweiten Opamp. Wird dann der
» » » Hell/Dunkel-Unterschied grösser?
» » Ja so ist es. Mit 47k geht es ganz gut. Die LED geht ganz aus und dann
» » wieder an. Der LED-Strom steigt langsam an.
» » Jetzt hab ich erstmals die RGB-LED eingesetzt. Ein Emitterwiderstand
» von
» » 270R hat sich dabei als passend erwiesen. Der LED-Strom steigt so nicht
» » über 20mA.
» Bei einer Betriebsspannung von 12V kann man den 22kOhm Widerstand auf
» 68kOhm erhöhen. Höher nicht, weil die Schaltung dann nicht mehr kippen
» kann.
» Wie schon gesagt: Die LED muss in den Emitterzweig, weil die
» Emitter-Spannung nicht weit genug nach masse absinkt, um den Strom gegen
» null gehen zu lassen.
Stimmt, Du hast recht. das habe ich übersehen. Ich dachte der Ausgang geht runter bis auf GND-Pegel. Stimmt aber nicht. Es sind nur etwa 0.8 V möglich, wie das Schema zeigt. Mit einem LinCMOS-Opamp, einem TLC272 (Dual-Typ) sollte es gehen.
» Getestet mit einem LM358 mit PNP Eingangstransistoren.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 10:13
RGB-LED ansteuern - roldor(R), 25.12.2012, 10:43
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 10:51
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 11:59
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 12:17
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 12:34
RGB-LED ansteuern - roldor(R), 25.12.2012, 12:13
Einfach Weichblinker ... - hws(R), 26.12.2012, 00:38
Einfach Weichblinker ... - Basti9, 26.12.2012, 07:45
Einfach Weichblinker ... - soso, 26.12.2012, 08:16
Einfach Weichblinker ... - hws(R), 26.12.2012, 09:19
Einfach Weichblinker ... - hws(R), 26.12.2012, 08:43
Einfach Weichblinker ... - olit(R), 26.12.2012, 09:59
Einfach Weichblinker ... - soso, 26.12.2012, 10:39
Einfach Weichblinker ... - olit(R), 26.12.2012, 11:06
RGB-LED ansteuern - hws(R), 25.12.2012, 12:01
RGB-LED ansteuern - Theo(R), 25.12.2012, 12:41
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 13:08
RGB-LED ansteuern - geralds(R), 25.12.2012, 12:43
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 14:28
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 15:18
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 15:52
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 17:00
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 17:04
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 17:27
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 17:53
Der Dreieckgenerator... - schaerer(R), 25.12.2012, 18:07
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 18:57
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 19:23
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 19:52
RGB-LED ansteuern - hws(R), 25.12.2012, 19:44
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 19:55
RGB-LED ansteuern - Basti9, 25.12.2012, 20:19
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 20:36
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 20:59
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 21:11
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 22:06
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 23:50
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 20:49
RGB-LED ansteuern - olit(R), 25.12.2012, 22:54
RGB-LED ansteuern - schaerer(R), 25.12.2012, 23:55
Foto - Basti9, 27.12.2012, 13:51
Foto - olit(R), 27.12.2012, 20:34
Foto - Basti9, 27.12.2012, 20:59
Foto - olit(R), 27.12.2012, 21:48
Foto - Basti9, 28.12.2012, 09:31
Phasenschieberoszillator - olit(R), 28.12.2012, 10:07
Phasenschieberoszillator - Hartwig(R), 29.12.2012, 09:15
Phasenschieberoszillator - olit(R), 29.12.2012, 09:36
Erwischt! - schaerer(R), 29.12.2012, 10:12
Erwischt! - olit(R), 29.12.2012, 10:26
Erwischt! - Hartwig(R), 29.12.2012, 17:41
Erwischt! - olit(R), 29.12.2012, 19:03
Erwischt! - Hartwig(R), 30.12.2012, 01:40
Das Dagobert-Syndrom... - schaerer(R), 30.12.2012, 12:15
Jetzt auch erwischt!!! - Hartwig(R), 30.12.2012, 13:54
Und Du reingefallen :-) - schaerer(R), 30.12.2012, 15:50
Und Du reingefallen :-) - Hartwig(R), 30.12.2012, 16:29
Und Du reingefallen :-) - schaerer(R), 30.12.2012, 16:56
Und Du reingefallen :-) - Hartwig(R), 30.12.2012, 20:44
Und Du reingefallen :-) - schaerer(R), 30.12.2012, 20:48
Und Du reingefallen :-) - geralds(R), 30.12.2012, 21:47
Phasenschieberoszillator - soso, 29.12.2012, 20:41
Phasenschieberoszillator - Basti9, 29.12.2012, 20:48
