230V Stereoanlange an 12V? (Elektronik)
» Hi
» Habe folgendes Anliegen. Es geht um eine kleine Stereoanlage die mit 230V
» betrieben wird. Die soll aber in ein Wohnmobil das 12V Bordspannung hat.
» Um die zu betreiben wird 12V über ein Sinus-Wechselrichter auf 230V
» umgewandelt. In der Anlage ist ein Trafo der anscheinend die 230V wieder
» zu 12V macht. Um dies zu umgehen wollte ich die Anlage direkt an die 12V
» anschliessen. Ist sowas möglich und machbar?
Woher weisst du, dass der Trafo in der Stereoanlage 12 V macht? Wenn dem so ist dann wird es möglicherweise irgendwie funktionieren wenn du die externen 12 V nimmst. Allerdings wenn der Trafo wirklich 12 V AC macht, dann hast du nach der Gleichrichtung ca. 15...16V, da könnte es Probleme geben. Ausserdem kann es auch sein, dass der Trafo der Anlage noch mehrere Sekundärwicklungen für andere, vielleicht auch höhere Spannungen hat, dann kannst du dein Vorhaben wohl vergessen.
