RGB-LED ansteuern (Elektronik)
» » Du kannst mal versuchen, wie es aussieht, wenn Du die Dreieckspannung
» » grösser machst. Erhöhe dazu den 22k-Widerstand. Das vergrössert die
» » Hysterese des Schmitt-Triggers mit dem zweiten Opamp. Wird dann der
» » Hell/Dunkel-Unterschied grösser?
» Ja so ist es. Mit 47k geht es ganz gut. Die LED geht ganz aus und dann
» wieder an. Der LED-Strom steigt langsam an.
» Jetzt hab ich erstmals die RGB-LED eingesetzt. Ein Emitterwiderstand von
» 270R hat sich dabei als passend erwiesen. Der LED-Strom steigt so nicht
» über 20mA.
Bei einer Betriebsspannung von 12V kann man den 22kOhm Widerstand auf 68kOhm erhöhen. Höher nicht, weil die Schaltung dann nicht mehr kippen kann.
Wie schon gesagt: Die LED muss in den Emitterzweig, weil die Emitter-Spannung nicht weit genug nach masse absinkt, um den Strom gegen null gehen zu lassen.
Getestet mit einem LM358 mit PNP Eingangstransistoren.
