8515 VS ATtiny und Assembler VS C/C++ und sonstiges (Elektronik)
» -> Auf dem Board ist der 8515. Ist der zum Einstieg geeignet oder eignet
» sich ein µC der ATtiny Reihe?
Für den Einstieg reicht der. Paar Taster abfragen und LEDs betun (praktischerweise hat das STK 500 jeweils 8 Stück davon) kann der wohl auch.
» -> Stimmt es, dass man ab der 5er Version des AVR Studios µC auch in C++
» programmieren kann?
Zumindest mit der 6er Version des Atmel Studios gehts. Wurde wohl umbenannt das Tool.
» -> Gibt es irgendwo ein Tutorial über das AVR Studio 5?
Bestimmt.
» -> Läuft eigentlich unter Windows 7 64Bit das STK500 mit der 5er Version
» des AVR Studios?
» -> Welche µC kann ich denn mit dem STK500 Board programmieren?
Siehe Manual
» -> Was sind denn gute Anfängerprojekte, um in die µC Programmierung
» einsteigen zu können?
Naja, die Klassiker wohl. Wenn zwei Taster gedrückt werden soll eine LED angehen. Lauflichter etc.
» -> Es sind im Forum von mikrocontroller.net gute Anfängertutorials bzgl.
» AVR µC. Welche Sprache ist denn besser geeignet, um einen µC zu kapieren,
» Assembler oder C/C++??
Assembler. Da kann man jede Bitoperation nachvollziehen. Bei C/C++ hat man eher eine Blackbox vor sich wo man zwar was reintun kann und wo was rauskommt, aber richtig in die Tiefe gelangt man z.T. nur mit Assembler.
» -> Bei der Recherche über µC habe ich oft etwas davon gelesen, dass man
» bei einem geschriebenen Projekt erst eine Hex-File erzeugen muss, bevor
» man das Projekt auf den µC zu spielen. Stimmt das?
Je nach Entwicklungsumgebung trifft das zu. Bei einigen fällt nach dem Compilieren halt nur ein Hex-File raus.
» Falls ja, wie erzeugt
» man das Hex-File?
Compilieren wär ne möglichkeit. Oder Selbst schreiben. ![]()
Atmel Studio kann solche Files so nebenbei erzeugen wenn man nach dem Compilieren direkt auf den Controller schreibt.
Der Ollanner
