Probleme mit Spannungsversorgung (Elektronik)
» » » » » Das Ganze wird dann an der Soundkarte meines PCs angeschlossen.
» » » » Die hat übrigens die Tonaderspeisung schon eingebaut, einfach einen
» » » » Stereostecker rein, und Spitze (Eingang) und Ring (TA-Speisung)
» » » verbinden.
» » » Sind da nicht meist 10kOhm drin? Wäre vielleicht etwas wenig, was
» dann
» » am
» » » Mikrofon ankommt. Ach was weiß ich.....
» » Wäre auch noch in Ordnung, aber üblich sind 2,2k.
» Aber soll da nicht das Peiker-Mikrofon dran? Erstens haben die keine
» Electret-Kapsel drin, sondern 200Ohm dyn. und wenn sie einen Vorverstärker
» haben dann besteht der meist aus zwei oder drei bip. Transistoren, da
» könnte es etwas wenig werden über mehr als 2,2k.
Hier ist übrigens ein Schaltbild, das den Peiker-Mikrofonen beiliegt:
