Probleme mit Spannungsversorgung (Elektronik)
verfasst von gast*, 23.12.2012, 11:56 Uhr
» » » » Das Ganze wird dann an der Soundkarte meines PCs angeschlossen.
» » » Die hat übrigens die Tonaderspeisung schon eingebaut, einfach einen
» » » Stereostecker rein, und Spitze (Eingang) und Ring (TA-Speisung)
» » verbinden.
» » Sind da nicht meist 10kOhm drin? Wäre vielleicht etwas wenig, was dann
» am
» » Mikrofon ankommt. Ach was weiß ich.....
» Wäre auch noch in Ordnung, aber üblich sind 2,2k.
Aber soll da nicht das Peiker-Mikrofon dran? Erstens haben die keine Electret-Kapsel drin, sondern 200Ohm dyn. und wenn sie einen Vorverstärker haben dann besteht der meist aus zwei oder drei bip. Transistoren, da könnte es etwas wenig werden über mehr als 2,2k.
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 22.12.2012, 19:20
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 22.12.2012, 19:37
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 22.12.2012, 23:25
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 22.12.2012, 23:58
Probleme mit Spannungsversorgung - hws(R), 22.12.2012, 23:44
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 00:00
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 00:13
Probleme mit Spannungsversorgung - ingo, 23.12.2012, 09:22
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 09:35
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 09:38
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 09:39
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 09:51
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 10:07
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 10:12
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 10:35
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 10:50
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 10:54
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 11:12
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 11:18
Probleme mit Spannungsversorgung - gast*, 23.12.2012, 11:28
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 11:31
Probleme mit Spannungsversorgung - gast*, 23.12.2012, 11:31
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 11:30
Probleme mit Spannungsversorgung - gast*, 23.12.2012, 11:33
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 11:40
Probleme mit Spannungsversorgung - gast*, 23.12.2012, 11:56
Probleme mit Spannungsversorgung - gast*, 23.12.2012, 11:58
Probleme mit Spannungsversorgung - xy(R), 23.12.2012, 12:38
Probleme mit Spannungsversorgung - Theo(R), 23.12.2012, 13:18
Probleme mit Spannungsversorgung - basti2s(R), 23.12.2012, 18:04
