USB Spannung entstören (Elektronik)
» Hallo carpc
» nein, das kann kaum sein, dass Störungen auf den +5V USB Spannung über ein
» Relais auf den Netzeingang so stören, dass dies im Ton hörbar ist.
» Viel eher geschieht die Kopplung über den Sound-Eingang, vielleicht kann
» da ein Audiotrenntrafo Abhilfe schaffen.
Ich hatte gerade die Idee ein Optokoppler dazwischen schalten.
Usb Spannung > schaltet Optokoppler > schaltet Relais
Ich würde dann ein extra Netzteil für die Relaisspannung nehmen.
Sollten die Störungen dann weg sein?
USB Spannung entstören - carpc
, 19.11.2012, 14:27
USB Spannung entstören - JBE, 20.11.2012, 09:09
, 20.11.2012, 13:24
USB Spannung entstören - Thomas Kuster, 20.11.2012, 14:06
USB Spannung entstören - carpc1, 20.11.2012, 18:52
USB Spannung entstören - carpc1, 22.12.2012, 18:30
USB Spannung entstören - Gast, 23.12.2012, 09:05
USB Spannung entstören - carpc1, 23.12.2012, 13:25
