Leistungsmessung per Osziloskop (Elektronik)
Ich will an einer Werkzeugmessung eine Leistungsmessung per Osziloskop machen. Oder sagen wir eher das bisherige System optimieren.
Da ich aber nicht aus dem E-Bereich kommen, sondern aus der Maschinenbereich habe ich da ein paar Frage.
Bisher lesen wir den Strom mit einer Stromzange angeklemmt ean ein Speicher Osziloskop, an einer der 3 Phasen, die von der Steuerung der Maschine an den Motor, gehen aus.
Allerdings wollen wir ja gerne die Leistung haben. Am besten in Wattsekunden.
Um überhaupt schon mal etwas weiter zu kommen wollte ich noch die Spannung abgreifen und dann VA errechnen lassen.
Nun die Fragen......
An wen wende ich mich für den Anschluß ? Kann das unser "Hauselektriker" oder doch besser der Maschinenhersteller ?
Maschinenhersteller ist halt immer etwas unflexibel wenn es um nciht Standard Arbeiten geht.
Tastköpfe......
Potentialsfrei, passiv usw.
Was muß ich haben ? Ich habe einen 300V CAT2 Tastkopf da aber da darf ich keine "Floating" Messungen mit machen.....laut Anleitung
Differential Tastkopf trennt die Hochspannung vom Oszi , soweit ich das verstanden habe ??
Aber wofür sind dann die Hochspannungs passiv Tastköpfe ?? Und was darf ich, darf ich nicht damit machen ?
Welchen Wert lese ich nachher aus ? Ich habe ja eine Sinus Kurve beim Strom. Min ist der untere "max." Punkt und Max der obere. Dann habe ich noch Effektiv. Was sagt mir das denn ?
Schwierig wird es auch, da ich Stromspitzen beim Einschalten habe und auch bei Drehzahländerungen usw.
Wie bekomme ich letztlich ein genaues Ergebnis von einer Operation raus ????
Kann mir da einer helfen ?
Klar wird uns jemand den Tastkopf dran hänegen, aber ich muß ja das System verstehen und dann auch bedienen.
