Royer-Konverter für Sox 35W (Elektronik)
verfasst von JBE, 19.12.2012, 18:13 Uhr
» Hallo nochmal!
» Mich würde interessieren, wie du die nötige Sekundärspannung festlegt für
» den Betrieb an einer Röhre? Mal abgesehen von der Zündspannung.
» Nutzt du den Umstand aus, dass durch den (die) Balast Kondensatoren, quasi
» sekundär eine wechselspannungsmäßihe Konstanstromquelle entsteht bzw. Sich
» nahezu so verhält?
» Gruß esel
Gasentladungslampen werden Stromgesteuert so wie LEDs dabei stellt sich die Brennpannung ein. Ab dieser Spannung versucht die Lampe einen Kurzschluss zu machen Zenereffekt. Ganz penetrant sind Quecksilberdampflampen sie lassen sich mit HF nicht so einfach betreiben würde man sie bis zur Nennleistung betreiben dann fängt sie an zu blitzen und flackern, dabei wird sie ungemütlich heiß.
Der Kondensator hat bei einer bestimmten Frequenz einen Blindwiderstand, mit der Spannunghöhe in diesem Fall fließt ein Blindstrom von 500mA. Diese 500mA werden in der Lampe umgesetzt in Licht, dabei stellt sich eine Betriebsspannung von 70V über das Leuchtmittel ein. Würde man den Strom weiter erhöhen bliebe die Spannung trotzdem auf 70V stehen. Wir haben so oder so eine Konstantstromquelle. Erst an einem Wirkwiderstand wird der Strom umgesetzt, ansonsten pendelt der Strom im Schwingkreis ohne Umsetzung hin und her ohne Leistung zu verbraten. 70V*500mA=35Watt.
Wenn man an einem Royer-Konverter die Drossel in den Minuskreis hängt und den Mittelabgriff vom Trafo direkt an +Ubatt legt dann kann man den Royer regeln, dafür ist das IC ausgelegt, oder man verwendet einen Pulsweitenmodulator und schaltet diese Drossel unabhängig von der Royerfrequenz.
Royer-Konverter für Sox 35W - JBE, 18.12.2012, 14:40
Royer-Konverter für Sox 35W - Esel(irgendwoAnders), 19.12.2012, 09:14
Royer-Konverter für Sox 35W - JBE, 19.12.2012, 12:56
Royer-Konverter für Sox 35W - Esel(iPhone), 19.12.2012, 16:26
Royer-Konverter für Sox 35W - Esel (iPhone), 19.12.2012, 16:37
Royer-Konverter für Sox 35W - JBE, 19.12.2012, 18:13
