3,3V Versorgungsspng schalten (Elektronik)
» Ja das XBee liefert bis zu 8mA.
» Das Problem was ich habe ist ein bisschen die Dimensionierung, also
» Auswahl der Transistoren und Widerstände etc. ist doch etwas länger her
» aus dem Studium
» Gibt es dazu vll eine Hilfreiche Seite?
Es gibt dazu Grundlagenseiten hier im ELKO. Einfach im Suchfenster transistor eingeben.
» Nochmal zur Vorgeschlagenen Schaltung:
» - Die 2 Transistoren brauche ich damit ich keine Negative Spannung habe
» richtig?
Nein, es geht hier darum, mit Transistoren zu schalten von einer niederigen zu einer höheren Betriebsspannung, bei der Voraussetzung, dass beide Betriebsspannung die selbe GND-Referenz benötigen. So kann man z.B. locker aus 3.3 V bei 500 V zu schalten. T1 und T2 müssen natürlich eine hohe Kollektor-Emitter-Spannung aushalten.
Jetzt zur Dimensionierung. Bei einem Kollektorstrom von nur 2 mA kann man den Transistor (T2) genügend sättigen, wenn man eine Stromverstärkung von etwa 20 (ja sogar 30 gehen noch) wählt. Also genügt ein T2-Basisstrom von 0.1 mA.
Diese 0.1 mA sollen auftreten, wenn T1 eingeschaltet (gesättigt) ist. Der T1-Kollektor liegt mit <0.1 V praktisch auf GND-Potential. An R2 liegt eine Spannung von
U_R2 = +6V - Ube(T2) - 0.1 V = 5.2 V
R2 = 5.2 V / 0.1 mA = 52 k-Ohm ---> 47 k-Ohm
Wozu R3? Dieser sorgt dafür, dass bei offenem T1 die T2-Basis nicht in der Luft hängt. T2-Basis bekommt mit R3 T2-Emitter-Potential. Der R3-Wert ist dabei unkritisch. Du kannst 100 k-Ohm einsetzen. Im eingeschalten Zustand von T1 und T2 beträgt der R3-Strom
0.7V / 0.1 M-Ohm = 7 µA. Dies schlägt nicht zu Buche...
Jetzt zu R1. Wenn man ein T1-Basisstrom von 0.01 mA wählt und es liegen 3.3 V am Eingang, beträgt die R1-Spannung 2.6 V. R3 = 270 k-Ohm.
Du kannst aber ebenso gut nur eine T1-Verstärkung von 1 verlangen und damit ein T1-Basisstrom von 0.1 mA dimensionieren, wodurch R1 = 27 k beträgt.
» - Und so etwas fertig gibt es nicht? Problem ist, dass ich die Schaltung
» mehrmals brauche und es darf auch etwas mehr kosten. Ich habe einen
» ULN2803 hier rumliegen. Damit konnte ich ebenfalls schon das gewünschte
» Ergebnis erreiche. Allerdings bietet dieser ja 8 interne Schalter, gibt es
» das nicht in klein?
Weiss ich nicht, müsste ich auch suchen. Vielleicht hilft Dir noch jemand anders, der sich in dieser Art von ICs auskennt.
BTW: Es gäbe noch eine Vereinfachung, wenn der XBEE einen NPN-Openkollektor-Transistor- oder einen N-Kanal-Opendrain-MOSFET-Ausgang enthält mit dem man auch schalten kann.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
