3,3V Versorgungsspng schalten (UPDATE!) (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 17.12.2012, 12:52 Uhr
(editiert von schaerer am 17.12.2012 um 21:50)
» Tag zusammen,
» ich möchte mit einem XBEE Modul die Versorgungspannung des dazugehörigen
» Breakoutboards schalten um einen Sensor nicht dauerhaft zu bestromen.
» Der Sensor benötigt eine Spannung >5V und zieht 2mA Strom. Als
» Versorgungspannung habe ich 4x1,5 AA Batterien.
» Die Frage ist nun wie ich mittels eines XBee I/O's (3,3V) die
» Versrogungsspannung für den Sensor schalten kann.
» Transistor? Welcher eignet sich da FET, Bipolar? Gibt es was
» integriertes?
» Danke schonmal
Ich habe Dir auf die Schnelle was gezeichnet. Vielleicht kannst Du damit bereits was anfangen. Sonst kann ich Dir später gelegentlich weiterhelfen.
(Bild updated um 21:45h.)
Wenn der Sensor kein Bezug zum GND-Protential haben muss, kannst Du auf T2 verzichten, und zwischen U_BATT (+6V) und T1-Kollektor direkt den Sensor schalten. Der Kollektorstrom beträgt dann die von Dir genannten 2 mA. Fuer die Basis musst Du dann etwa 0.1 mA mit R1 dimensionieren . Das muss der XBEE sicher liefern können.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
3,3V Versorgungsspng schalten - Superhans, 17.12.2012, 12:00
3,3V Versorgungsspng schalten (UPDATE!) - schaerer(R), 17.12.2012, 12:52
3,3V Versorgungsspng schalten - Superhans, 17.12.2012, 16:46
3,3V Versorgungsspng schalten - schaerer(R), 17.12.2012, 18:35
3,3V Versorgungsspng schalten - xy(R), 18.12.2012, 04:49
3,3V Versorgungsspng schalten - Superhans, 18.12.2012, 09:56
3,3V Versorgungsspng schalten - Superhans, 27.12.2012, 12:43
3,3V Versorgungsspng schalten - Superhans, 27.12.2012, 15:05
