Bauteil-Nummern und "7 Tipps für Fragesteller" (Elektronik)
» Hallo
» Nun habe ich versucht den Schaltplan etwas aufzuräumen, jedoch geht das
» beschriften mit meinem Programm relativ schwer, daher habe ich nur das
» beschriftet, was wichtig ist.
» Mein Problem ist der Summer S1, ich vermute das ich R1 falsch bestimmt
» habe. Denn S1 ist gut zuhören, ich habe ihnt schon getestet.
» Daten:
» K2 Emitter: 7V
Hmmm, ich lese bei dem Batteriesymbol nichts über die Betriebsspannung. Einfach mal angenommen, sie beträgt +12 VDC, dann müsste die Rechteckspannung am Ausgang des 4085 ein HIGH-Logik-Pegel von fast 12 V, nach der Diode 11.3 V und am Emitter von K2 10.6 V (Etwa-Werte) haben. Diese 7 V wären zu wenig. Irgendwas stimmt da nicht.
Hast Du am Emitter auch mal mit einem Oszi gemessen?
» Summer: ca 25 mA und 3V
Hast Du das gemessen? Und wenn ja, bei welcher Frequenz?
Oder sind das die Normwerte dieses Summers, die im Datenblatt stehen?
» habe.
Wenn der Summer-Strom 25 mA beträgt, dann gibt das über R1 rund 3.8 V. Es geht hier allerdings um DC-Ströme. Man müsste noch genauer wissen, wie dieser Summer überhaupt arbeitet...
Wozu dienen 225 Ohm in Serie mit 100µF? Sirenen-Effekt?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
